pokrętełko nawiewu
  • daroo211
    • 22
    pokrętełko nawiewu
    Hehe płyn mam DOT 4 był zmieniany i nie brakuje go poziom taki jaki był taki jest, ale jak by go brakowało to kontrolka by się paliła cały czas a nie migała i nie zaświecił by się chyba ABS, zgasiłem auto, odpaliłem i jest wszystko ok i nic już nie świeci itd tylko zadziwiło mnie to bo pierwszy raz mi się to zapaliło w czasie jazdy, kolega zaś mi powiedział że to może być jakiś system ostrzegawczy
    zdążyłem zdjęcia zrobić
  • adrianst5
    • 68
    pokrętełko nawiewu
    Mam może nie zbyt duży problem ale strasznie flustrujący. Chodzi o uszkodzone pokrętełko nawiewu, to środkowe najmniejsze, które reguluje siłe dmuchawy. Przy przekręcaniu słychać jakby takie drapanie/trzaskanie, nawiew dmucha cały czas z siłą 2'go stopnia (4 stopniowa skala), moge sobie kręcić w lewo i prawo i zero reakcji. I teraz moje pytanie czy uszkodzone jest to pokrętełko czy raczej jego gniazdo i jak nazywa sie ta część jeśli chciałbym ją kupić. Wiem że mógłbym jechać do serwisu ale to drogie raczej będzie. przypomne tylko że zima sie zbliża i niechciałbym marznąć...
    pozdrawiam Adi
    a czy mam wymienić panel nawiewu
    Pamiętaj-Serwis to ostatecznosć...
    • wow
      • 227
      kolego ja bardziej bym obstawiał opornik regulacji nawiewu !
      odpowiada on za regulacje, predkość wentylatora !
      poszukaj w szukajce !
      wow wr............
      • agrala
        • 397
        Zamieszczone przez wow
        Przy uszkodzeniu opornicy sa inne objawy.
        Z tego co napisla kolega to wyglada na uszkodzony przelacznik lub pokretlo.
        Komfortowie kierunkowskazy - włączasz 1 a miga 3x
        Emulator czujnika poziomu oleju G266
        Napraw sterowników AIRBAG
